随着半导体器件的呈现和开展,缩小器的设计失掉了更多的自在。就缩小器的类别而言,已不限于A类(甲类)和AB类(甲乙类),而呈现了更多类别的缩小器。为了使读者对此有所理解,这里面仅就笔者所知的各品种别 的缩小器简介如下。但是需求指出,就选择来说用于音频功率缩小器的任务类别,A类(甲类)、AB类(甲乙类)和B类(乙类)这叁类缩小器仍掩盖着 半导体缩小器的绝大部分数。% x6 n7 e, j- q6 x& L! j8 d/ ^8 l: }
0 W$ D) ]) C' u. ]$ `8 ^ 一、A类(甲类)缩小器
* m$ B, O7 T3 K X A类(甲类)缩小器,是指电流延续地流过一切输入器件的一种缩小器。 这种缩小器,由于防止了器件开关所发生的非线性,只需偏置和静态范围控制妥当,仅一直失真的是角度来看,可以为它是一种良好的线性缩小器。 A类缩小器在构造上,还有两类不同的任务方式。其中一类是将两个射极跟随器相联任务,其偏置电流要添加到在正常负载下有足够的电流流过,而不使任一器件截止。这一措施的最大优点是它不可能会忽然地耗尽输入电流,假如负载阻抗低于标定值,缩小器会短期呈现截止景象,在失真上能够略有添加,但不致呈现直感上的严重缺陷。另一类可称作为控制电流源型(VCIS),它实质上是一个独自的射极跟随器,并带有一个有源发射极负载,以到达适宜的电流泄放。这一类作为输入级时,需求在开端设计此前就把所要驱动的阻抗是多低搞清楚。
0 o: _3 F. O" F) @5 o; S9 P3 W* b( v. \" ~7 C, C
二、B类(乙类)缩小器 ; n" S/ T0 a" m
B类(乙类)缩小器,是指器件导通工夫为50%的一种任务类别。这类缩小器能够说是最为盛行的一种缩小器,也许选择所消费的缩小器有99% 是属于这一类。由于你们比拟熟习,这里面不作详细引见。
. s+ Y9 ]) z2 ]2 c' h
/ H3 @: t C' C0 f! z 叁、AB类[甲乙类)缩小器 , _ M; |: B1 R8 }; T) E
AB类(甲乙类)缩小器,实践上是A类(甲类)和B类(乙类)的结合,每个器件的导通工夫在50—100%之间,依赖于偏置电流的大小和输入电平。该类缩小器的偏置按B类(乙类)设计,接着添加偏置电流,使缩小器进入AB类(甲乙类)。
. z3 X0 \/ T4 B; ~7 f3 I, F AB类(甲乙类)缩小器在输入低于某一电平常,两个输入器件皆导通,其形态任务于A类(甲类);当电平增高时,两个器件将完全截止,而另一个器件将供应更多的电流。这样在AB类(甲乙类)形态开端时,失真将会忽然涨了,其线性劣于A类(甲类)或B类(乙类)。但是笔者以为,它的合理运用在于它对A类(甲类)的补充,且当面向低负载阻抗时可持续较好地任务。 1 v, V4 w* ?5 H' ~6 l0 D1 Q1 f
- R- P4 H3 D" v6 d
四、C类(丙类)缩小器
. b" V" F- q9 W4 D" T& @( E2 ^9 W C类(丙类)缩小器,是指器件导通工夫小于50%的任务类别。这类放 大器,正常情况用于射频缩小,很难找到用于音频缩小的实例。
8 M7 |' K7 C7 M) z* ~# z! ^' [, n5 ~7 ^! Y8 r& f' O& c+ W
五、D类(丁类)缩小器. L! u/ S! v6 W: H2 [; D( t' B3 U. F
这类缩小器,其特征是断续地转变器件的守旧,其频率超越音频,可控制信号的占空相对以使它的均匀值能代表音频信号的瞬时电平,这种状况被称为脉宽调制(PWM),其效率在实际下去说是很高的。好像,实践困难或者是十分大的,由于200kHz的高功率方波是不是好的动身点尚不清楚;一直失真的是角度来看,为保证采样频率的有正面效果性,必需将一个峻峭截止频率的低通滤波器拔出缩小器与扬声 器之间,以消弭绝大多数的射频含量,这起码需求4个电感(思索平面声), 本钱自然不可能会低。此外,表如今频响方面,它只能对某一特定负载阻抗保证平整的频率呼应。 3 T3 Y& l, A/ N# Y# H8 `
2 G" p% z: S) ^ 六、E类(戊类)缩小器 ) @/ C) E4 x. a: Z2 m
这类缩小器,是一个极端聪明的半导体实力使用,它在简直一切任务工夫内,经过的电压或电流是较小的,亦即功率耗散很低。遗憾的是,它仅用于射频实力,而不必于音频。 / k [2 ^# D& r
9 |. V- O- d. L1 F
七、F类(己类)缩小器 ' r \* N1 l' ]+ S0 z
这类缩小器,就笔者选择所知并不存在,似乎是需求补充的空缺。; _- Y5 t- B% x0 K* k
% k9 X+ U% ]1 ]
八、G类(庚类)缩小器
+ p# |( Q2 }( g# g* W8 t 这类缩小器,似乎与B类(乙类)或AB(甲乙类)的缩小器有些相似。 关于小的输入信号,它的供电电流来自低电压源;而关于‘大信号’,供电将转变到较高的电压源。这样,一定相对B类(乙类)的效率更高。好像,这种改良似乎不能逾越多路输入器件的本钱以及使开关二极管在高频时转变洁净拖拉的实力难点,致使使其运用不合适某些高功率的专业设备。此外,G类(庚类)缩小器所发生的失真,大约要相对相应的B类(乙类)更大,但也有材料显示,对转变细节停止精心设计,将会使其差异较小。
. {0 c6 W5 P8 H: {# U r2 P
( L6 z0 J3 a% e, G1 r. [+ G, } 九、H类[辛类)缩小器9 G6 G% w1 \: F& l7 j
这类缩小器,也似乎与B类(乙类)类似,其特征在于静态地提升单供 电电压(不必转变到另一个电压源),以进步效率,所采用的电路构造是自举电路。& g- V8 A* d0 x) u* p
4 e, Q5 ~; D( t" X6 Q+ f! W' S 十、S类缩小器
& ~% p5 I s( Q# }! j S类缩小器,是由桑德曼博士命名的一种缩小器。这类缩小器,采用一个A类(甲类)缩小电路,其电流才能十分无限,加上B类(乙类)缩小电路作后备,在衔接上使负载出现为一较高的电阻。Tech-nicsSE-1000所采用的办法与此极为类似。8 s" }( T! E' h: ^9 l8 \2 _3 ] r/ L
8 h6 u; _! O7 u, [( H! j
