扬声器产品(LOUDSPEAKER)---音箱是音响器材中最富特性的一员, 关于测试目标相近的音箱, 其重播声响的差异甚大, 这也是音箱存有"英国声"、"美国声"等说法的缘由之一。
7 A4 a0 |/ K; ?# K9 C1 M6 D8 V音箱除构造、运用驱动单元外,还提供根本参数供参考。虽然实力参数并不能与不客观评价完全吻合, 但正如威望的IEC-581-7规范中所指出的:"虽然选择人们普遍采用的中肯测量实力不能够对扬声器的重放质量作出片面估量,但这种中肯测量实力却能向人们提供扬声器任务的根本状况"。" C7 q& w; p# t& Y. |' l
频率范围(Frequency Range) 表示实践还音的频率范围, 有较大的崎岖, 即以声压级最高点为基准,向两端延伸, 降低规则dB处的相应频率范围。通常以-3dB和-6dB平均度为规范测定。需求指出的是不带±dB数的频率范围目标是不存在意义的。
, E2 V' l) k. Y8 ^) t灵敏度(Sensitivity) 通常以输出1W信号时, 在1m 远的地点所发生的声压值, 对8W 阻抗即是输出2.83V信号时, 在1m远的地点所发生的声压值。声压级越高,音箱的灵敏度越高。通常把灵敏度在85dB以下的称低灵敏度,大于90dB的称高灵敏度。
- S& D) L( I. u7 V, a& J+ c标称阻抗(Nominal Impedance) 扬声器的阻抗是其任务频率的函数,它的额外阻抗为阻抗曲线上一直低频到高频第一个谐振峰后的第一个极小值。音箱的阻抗则由扬声器单元的音圈、分频互联网等多种要素决议,远相对扬声器的阻抗特性来得繁琐。: ^) U. A# m5 p; f
接受功率(Maximan Power)、适用功率(Power Handling) 接受功率可分临时 (Long Term)和短期(Short Term), 前者指扬声器能不失真还音的长工夫最大平安输出电功率;后者指扬声器能不被毁坏的最大短工夫输出电功率。适用功率是指扬声器能长工夫不超越允许失真度下正常任务的输出电功率范围。对整个音箱来说它的接受功率并非一切扬声器功率值之和, 而与低频扬声器接受功率值相反。
& k/ k b0 x# M分频点(Crossover Frequencies) 将相应频带加到有关扬声器单元的分界频率。分频点频率选择不当, 高、低频扬声器单元配合就不好,频率衔接不平整,整个扬声器产品的频率呼应就不可能会好。 辐射指向性(Dispersion) 表示音箱向空间辐射的声能散布特性,即声压随方向变化的特性, 辐射方向的平均与否, 与声响重放质量有亲密关系,正面轴上的辐射方向特性要平均,正面轴上的指向频率特性是指对程度面0°、30°及60°方向测得的频率特性目标。/ I1 ^8 i$ k( e) l/ ], W% J) g* x
描绘音箱辐射指向性的图表有3种,①频率呼应曲线族, 它与普通频率呼应曲线一样, 只是添加了不同倾听角度的声压频率特性呼应曲线;②极坐标呼应曲线族, 是以标准的若干频率在极坐标上作出的指向性图;③瀑布图, 是一种三维图表, 程度轴(Y)表示频率,垂直轴(X)表示响度,竖轴(Z)表示偏离轴向的角度,由于图外形似瀑布样,故称瀑布图。
3 s/ A% g$ d8 P+ G; ?( z' c* E; R0 T
