caiqu
发表于 2016-6-25 09:38:49
目前节目源的形式和来源都非常广泛,有自制的,有来自卫星,还有从外面直接交流来的。这就使得节目源声音大小很不一致,加之后期制作的设备档次不一,有些不经加工直接播出,导致了整个系统的播出过程声音大小不一,影响收听效果。对于上述问题,需要在后期播出前进行弥补。对于使用切换台或调音台的系统,可以通过控制台上的音量调整部分进行辅助调节,但人工调节很麻烦,且很难实时有效地跟踪声音大小的变化。因此,在音频播出通道中使用智能型音频处理器来解决上述问题应该是理想的选择。3 ~9 v& ~' ?/ O
7 v! Y8 a I g# V* Y) q8 ^
传统的音频处理器一般由压控放大器,音频信号整流电路等组成。通常利用压控放大器增益随控制电压变化的特性,实现对电路增益的控制。由于时间控制电路不能很好兼顾起限时间和恢复时间,在压缩和恢复信号的过程中可能会对信号的动态范围和清晰度产生不利影响,这也是一些音频处理器在语言和音乐切换时噪声明显增大的原因。
) m- E, F( Q0 n% s+ n2 ~0 \1 ~' m- e" p" g
智能型音频处理器对输入音频信号进行实时采样,并由微处理器对信号的峰值电平、平均电平等进行分析,以"快压缩、慢恢复”算法实现对语言、音乐等音频信号的幅度控制。它对音频信号本身的动态范围和信号频谱没有损伤。信号极低或超出AGC控制范围或无信弓时,原增益保持不变,不会使噪声得到放大。由于采用专用增益控制芯片,失真极低,音质清晰、明亮,实现了信号的高保真处理。智能型音频处理器还具有峰值限制、峰值削波补偿功能和分频段压缩及均衡功效。峰值限制是压缩的一种极端形式,其特点是压缩比高,启动和复原时间也较快,它保护后面声道的传输不致于过荷,故可保证安全播音。峰值削波处理是在于防止由于该声道处理电路过荷而造成的失真,用于捕捉任何可能逃过峰值限制器的节目峰值,瞬时地“切掉”超过阈值的高电平波峰部分。峰值限制和削波如能完美匹配,将能在音频节目信号的密度和响度之间,处理好谐波失真和互调失真及信号带宽的负面影响。另外,音频处理器还将入耳可听的频率范围即音频频谱划分为几个频段,并对每个频段分别进行压缩和限制,即“多频段压缩和可选择的限制”,如果设置正确、合理,将会有效消除频谱增益的互调,保证获得最好的信噪比和音频带宽。对于音频处理中的均衡,其作用是利用均衡器来改变音频信号整体频带中相关频率的平衡,有时也用来营造某种音响特征,增加节目的声染色或作为传输系统的频响校正之用。智能型音频处理器可以在不改变原始信号源素材音质并保留原始信号源素材动态结构的前提下,压缩信号的动态范围并给出精确的最大电平限制。: {7 M3 s' r$ z2 H, a! \* I& B
1 d1 f) ~2 T) ?2 O
' j8 Z& `0 Z3 @& N! G
1 智能型音频处理器的工作原理
Q: w( s4 O0 ?$ T1 } 智能型音频处理器的原理框图如图1所示。它由音频差分输入/输出电路、信号处理电路、微处理器、高速A/D转换器、监控电路、状态显示电路、专用数字音频增益控制器件和控制键盘等组成。
' `3 f7 I& H* q: T
- d3 B7 ~% W! B N
+ `8 D/ e* o9 _- ]% _4 u* s音频信号经过平衡,非平衡变换和缓冲放大后,送人音频增益控制芯片;高速A/D转换器采样输出信号,送微处理器进行处理,经过特定算法运算后输出控制码给音频增益控制芯片进行增益控制。控制键盘和显示电路用于设定和显示当前工作状态。. Y1 n5 t+ B1 E$ V
/ ~1 W# a1 ]2 U3 U% Q( M
5 c: v+ R! ~; Z
