现代录音基础知识 近年来音频录音领域已经发生了戏剧性的变化。现在具备大量优秀数字设备已经相当便宜。技术的进步已经将崭新的令人激动的特性带给越来越多的用户群。 低成本和高科技意味着许多人可以直接跳到复杂的录音设备来进行第一次录音体验。而其它一些人则转移到数码音序器——一种不需要准备太多音频录音问题的非常不同的录音体验。二者都需要对现代录音设备的一些最基本的概念有一定了解。 本文的目的就是以简单形式来专门介绍现代录音的基本知识。使音乐家能够快速地开始录音操作。 你可以仔细得阅读一遍本文,也可以按找你自己的需要跳到一定的章节来进行阅读。如果你对录音领域来说还是体验非常少时,我们推荐你仔细阅读本文。另外,你还要阅读一下文后的词汇表,这样可使你对将要使用的术语变得更熟悉一些。 基础录音/多轨录音—————————————————————————— 基础录音/多轨缩混—————————————————————————— 一般连接端子——————————————————————————————— 平衡与非平衡连接——————————————————————————— 话筒———————————————————————————————— 话筒前置和幻像电源—————————————————————————— 基本话筒技术———————————————————————————— 总线—————————————————————————————————— 推前和推后—————————————————————————————— 获得正确的输入电平—————————————————————————— 监听效果——————————————————————————————— 效果布线/插入和循环—————————————————————————— 压缩器———————————————————————————————— EQ的基本知识————————————————————————————— 并轨—————————————————————————————————— 虚拟轨————————————————————————————————— 轨道管理———————————————————————————————— 非线性编辑——————————————————————————————— 还原—————————————————————————————————— 母带制作———————————————————————————————— 备份—————————————————————————————————— 录音概览———————————————————————————————— 总概括————————————————————————————————— 词汇表————————————————————————————————— 基本录音/多轨录音 无论是盒式磁带录音机、数码多轨录音机、硬盘录音机,还是其它录音媒体,其录音过程大致相同,目的都是将声音获取到缩混带上。做此工作,录音工程师采用两个步骤: 1、 多轨录音——各种乐器和人声的录音与叠加录音的过程,每种录音都有各自的“音轨”。 2、 多轨缩混——将这些多轨内容同步录在一组立体声轨上(“母带录音”),可以用某种播放系统如CD播放机或磁带卡座等进行再制作。 录音基础/多轨录音 多轨录音指多种乐器或人声的互相“叠加”,以便在播放任意一种音色时,同时听到其它的音色。有的录音设备具备将不同乐器录在每个“轨”上的能力。多轨录音好比将16个盒带录音机的磁带并列在一起。就成为16轨磁带(实际32轨,因为盒式磁带是立体声,有两个轨),从而具备了每轨录制不同乐器的潜力。 换言之,假如您为一个鼓手、一个贝司和一个伴奏吉他手弹奏的曲子录音,用一台多轨录音机将每种乐器录在各自轨上。由于是一起演奏的曲子,音符要互相合拍,播放时,听起来仍好象几个乐手在一起演奏一般。如果您要在歌曲中加入一个主音吉他,既然每个乐器都录在各自音频上,就要先播放前三个轨,使吉他手在第四轨上录制主音吉他时,能与其它乐器“合拍”。这个过程就叫叠加。 按传统方式,录音师要先录制“节奏轨”,包括:鼓、贝司、伴奏吉他、键盘以及一个将被替换的主音人声,所有都录在一起。下一步,录音师开始做叠加,加入其它节奏,主声部,背景人声,所有其它乐器,最后录制主音人声。而现代录音方式通常是一次制作一个轨,按排序的乐器、鼓的循环,或者人声开始录音。 关键点是最终你的乐器必须被同时录制在一起。一旦完成后,混音过程才能开始。 录音基础/多轨缩混 缩混的目的是将你所录制的轨道缩到两个轨道(立体声)上或一个轨(单声)上。这样就可以在传统的播放系统如卡带或CD播放机上今昔播放了。 按传统方法,多轨录音机连在多通道的调音台上,这样每一个轨在调音面板上都可以被单独进行处理了。换句话说,多轨录音机的每一个输出都连接到调音台的每一个输入通道上,从那里再进行合并,成为单一的立体声输出。这个立体声的输出可以连接到母带处理机上录制立体声信号。 在合并许多通道到两个通道时,调音台还处理其它一些重要工作,如: -调节乐器的频率内容,一般称为EQ。 -给乐器增加效果,如混响,回声或合唱。 -调节每一轨的音量,保证不会有单独的乐器音量太过于大或者小。 这些处理过程将在后文的详细介绍中解释。 如今,多轨录音机,多通道调调音台,均衡和效果器上的所有功能都可以集中在一个装置上。而且还可以用光盘刻录机、数码录音机或硬盘作为母带处理机。当然重要的是您的曲子中的所有的乐器都被录音、加工、缩混最后成为一种媒介而被大众听到。 一般连接端子 输入端子 在开始录音之前,你需要将乐器或者是话筒连接到录音机或调音台的输入部分。可能你会注意到有一些不同的连接类型,如:RCA型(在家用的立体声设备上也可以找到),XLR(一般用于话筒)和1/4inch(一般用于乐器)。 主输出 这些输入一般连接到录音棚的监听上(或者是它们的功放上,如果监听不带放大系统的话),或者是接到卡带或者是DAT机的输入上。 监听输出 监听输出和主输出一般的功能类似,但是有些时候是作为从调音台发送不同混音输出的作用。通常的情况是,主输出连接到盒式卡座或数码录音机,用于录制混音;监听音箱直接与功放音箱或者是音频监听音箱连接。 数字输出 数字输出都专用于将信号传送到另一个数字设备。一般用于将你所使用的主设备混音信号以数字形式送入另一台数字设备。 辅助发送 辅助发送一般用于发送来自调音台的数据,通过效果处理器来进行处理。您还可以使用辅助发送将混音的信号送到其它设备,同使用主输出或监听音箱输出,或作为各自音轨输出将自己的音轨内容传送到其它录音机。 辅助返回 辅助返回可以将效果处理器的信号返送回来。但是也可以用于只输出立体声源如CD播放机的信号送入您的调音台。 耳机输出 将一副耳机接至调音台。 平衡与不平衡接口 涉及到前文讨论的各种接口时,有两个问题需要考虑:阻抗和平衡。这些概念对理解如何发挥设备效用时具有非常重要的作用。 阻抗 阻抗也叫电阻,即电子器件本身对交流电源的阻力。换句话说,所有电子线路对电的自然流动都有一种固有的阻力,就好象跑步时感受到风的阻力一样。低阻抗音频信号比高阻抗信号跟强,因为它所受到阻力小。 在实际应用中各种器材的阻抗都应该相符。如果连接一个输出时,是从高阻抗输入到低阻抗输入,就有可能出现问题。因为传送的电流过大。举个例子,一个低阻抗话筒应该输入到低阻抗调音台的输入端子。如果需要连接两个不同阻抗的设备,应该使用匹配的变压器,改变其中的一个设备的阻抗,使两者相符。 阻抗类型 高阻抗:阻抗率为1,000欧姆以上的电路 低阻抗:阻抗率为600欧姆以下的电路 平衡与不平衡 概括的说,音频设备的输入端和输出端或是平衡,或是不平衡。平衡电缆用辅助线作屏蔽阻止由于线长所造成电阻中的噪音。一般的大二芯电缆和莲花型电缆是不平衡型的;卡侬或立体声大三芯电缆是平衡型(有三个连接脚,不是两个)。 每件器材都有平衡或不平衡输入输出口。如果您将平衡输出连接到平衡输入端,应该用平衡电缆。 -不平衡输入输出连接到不平衡输入输出,可以使用不平衡电缆;如果使用平衡电缆不会造成什么损害,只是不能使用辅加线,也不会有任何收益。 -不平衡输入/输出连接至平衡输入输出,同上 -平衡输入/输出连接至平衡输入输出,应使用平衡电缆,如果使用不平衡电缆的话,则容易引起连线噪音,特别是长度在3-5米或长的电缆中更容易产生噪音。 需要注意的是,平衡与不平衡插头不完全与阻抗有关。如卡侬电缆几乎都是低阻抗的,而1/4inch电缆可以是平衡也可以是不平衡,可以是低阻抗也可以是高阻抗。 而且,如果您用一根很长的电缆(3-5米以上)将平衡输出端连接到不平衡输入端。那么整个电缆使用平衡电缆,并在连接不平衡输入之前使用接线盒或匹配的变压器,都是好办法。这样可以利用平衡电缆的很强的防止噪音的特点。 平衡线路 音频线路有三种线:高、低以及一个接地屏蔽。高频线路和低频线路接到地面时的电压相同。这种设计有助于防止较长电缆中的噪音干扰。 不平衡线路 音频线路有两种线:高和低。高频线传载信号,低频线接地。地面导体对其它导体起着屏蔽作用。由于高频线路和低频线路到地面的电压不同,所以叫作不平衡。 话筒 将信号送到调音台在将其录入多轨录音机,总体来说方法有两种。第一种方法很简单:直接线路输入。直接线路输入与接线有关。从电子乐器输出端子到调音台输入端,通常用普通吉他型号1/4’’电缆。这是输入键盘、鼓机、音源、吉他或贝司音箱(从音箱后面直接输出或线路输出)的信号的常用方法。如果您的调音台没有1/4’’线路输入口,您可以使用接线盒将这些线路输出转接到调音台的话筒输入口。 信号送入调音台的第二种方法是将话筒直接与调音台的话筒输入端连接。话筒的主要用途是录入人声、所有传统乐器声音,如传统钢琴或吉他,也常录入吉他音箱和贝司音箱的声音。录入不同乐器应使用什么类型的话筒,也许是录音工程师面临的最严峻的难点。不同的话筒发声有所不同。怎么样匹配,怎样放置,放置的角度以及离乐器的距离,这些都是很重要的因素。关于话筒技术问题,如果向十个工程师咨询,会得到十个不同的回答。虽然教授话筒技术不是在本文的技术范围,但是搞清楚话筒之间的基本区别还是很有必要的。使您在实践之前了解一些知识,录音师们就是通过这种方法来学习话筒技术的。 话筒类型 话筒就象扬声器一样,就是传送器。传送器是将一种能量转换成另一种能量的装置。话筒能将声波能量转换为电磁能。转换的方式取决于话筒的类型。 最常见的话筒的类型是动态(也有叫动圈)话筒。动圈话筒是用线圈缠绕在磁铁上,当声音冲击附在磁铁上的薄膜时,线圈振动,结果导致类似于音频波形的电压波形进入话筒。这样,你所使用的录音机就能录制这些电压。 动圈话筒一般都很结实,相对比较便宜,而且能够处理高电平声音。 因此,这种话筒在录音室中作为“大功率话筒”起着非常重要的作用。适用于鼓演奏、背景人声、吉他和贝司音箱等几乎所有场合。然而,动圈话筒往往不带频率响应,而在主音人声、吊镲或高架鼓等重要环节都需要频率响应。而这时电容话筒就出现了。 带振话筒是一种少见的话筒。它使用带状物而不是线圈悬挂在磁场中。带式话筒比动圈话筒的高端频率响应要强,但在使用方面和声压电平方面易受损坏。因此常用在有较高频率但声音不很响的乐器,如管弦乐等。 电容话筒只使用两个板,其中一块由于声音冲击而发生振动,两个板之间产生磁场。电容话筒的特点是具有很宽的频率响应,能传送很逼真的穿透力很强的声音。但是,电容话筒需要单独的电源,而且价格也不菲。因此多数小型录音棚只购买一两只这种话筒,在关键时刻使用,如主音人声、房间扩音等。 极性方向图 各种话筒都有不同的极性方向图,也叫传感方向图。它限定了话筒可以接收到声音的区域范围。只有搞清楚您的的话筒的极性方向,才能懂得怎样有效的放置话筒。例如您的话筒只传感正前方的声音,您就要将话筒直接放在乐器的前面。 多数话筒都有一个心型传感方向图。即话筒直接传感前方的声音,两侧扩展范围较小。 超心型话筒可接收前方较远范围的声音,但两侧的声音接收的很少。 特心型话筒可接收前方更大范围的声音,但两侧的声音接收不到。 这些话筒,也叫定向性话筒。最适于防止泄露声。泄露即除用话筒拾取的声音之外,不需要拾取的乐器声音。例如,将定向性话筒放在您的小鼓上以避免拾取高帽衩的声音。 其它话筒,叫非定向性话筒。这类话筒拾取各方向的声音,最适于拾取房间的环境效果。如鼓上方话筒拾取,录制整个弦乐声部或合唱。 另一种花筒叫作双向性话筒。这种话筒拾取两测的声音。而不是前方或者后方的声音。典型的用途是放在两个乐器之间,以供两种声音录在一起,又保留了两者的独立性。 话筒前置放大和幻象电源 前置放大器是许多调音台的输入部分所带的一种放大器类型,也是一种独立性处置器材。前置放大的作用是将话筒电平信号增益到线性电平信号。大多数调音台使用这种信号。前置放大有助于控制信号电平,还能对可能引起信号路径噪音的外界干扰起一定的隔离作用。前置放大器通常有一个输出口或前置放大微调钮,用于调整输出电平。如果前置放大器输出过高,可以加入失真、噪音,还可以为声音润色。当录音链中的所有设备都设置为最恰当的电平,而信号电平仍然过低时,应该使用前置放大器。 而且,多数电容话筒都内置前置放大器,需要电源进行正常运作。这种电源叫作幻象电源。通常由内部电池或调音台供电。调音台通过音频线传送电压(通常为+48伏直流)进行供电。在多数话筒前置放大器中和调音台输入部分都有个ON/OFF开关,用于确定是否传送幻象电源,并供给电容话筒所需要的电压,以提供足够强的信号。 基本话筒技术 对于话筒技术,关键要明白做任何事情在方法上没有明确的正确和错误之分。扩音技术,如话筒部分,带有很强的主观性,而个人技术也是长期积累的过程。而且,扩音技术随音乐风格的不同以及发展和变化的趋向而变化。因此,本文只介绍一些基本知识和建议,可以作为个人实践的一些提示。 话筒技术大致可以分为四类:近距离拾音,远距离拾音、重点拾音以及环境拾音。 近距离拾音 近距离拾音是录音室中最常用的拾音类型。近距离拾音是将话筒放置在离声音源很近的地方,一般在2.5-60厘米远。近拾音可以使要录制的声音源相对避免外界噪音(泄露),如其它乐器声等。近拾音还能提供紧贴的“面前”的声音。在多乐器乐曲中最常用。 一般来说,近拾音使用定向话筒,如心型、超心型或特心型,将话筒略微带点儿角度地放在发声点附近。例如,吉他音箱的近拾音,是将话筒放在距音箱架约2.5厘米远的位置,使话筒在喇叭边缘与中心之间,稍想中心倾斜。小号拾音就是将话筒放在距喇叭7.6厘米的地方,这是典型的近拾音。 但是,每次要一边在声音源周围移动话筒,一边试听。以检测话筒位放置位置。
. K: O- h0 G3 X0 _ |
