诸葛鲧哥
发表于 2016-1-30 08:41:30
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。 8 s6 N0 ]2 N; R/ P3 ]
1 S7 e' i. [% Y0 g/ h6 d
1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。 电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。- a( i$ d$ b$ x P# Z
2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
* ~+ E. o+ s, c- M* L% T 3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。# n# C& ?& [( N; F$ o
稳压二极管
- {( S+ p- y4 G, a( l' D O, J 稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。0 s7 F7 ?1 T) ]# k8 g M. \/ \
1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。# _6 H! r% p. ~2 a! d7 r
2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
" g5 h3 M( b0 E$ T; r" w& U常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
) t: k$ T0 E8 ~8 x2 c; @0 l3 |: e型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761
6 `# i" s6 [* ^+ K* o3 x稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V变容二极管; u6 b: V: i( j
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一 种特殊二极管。) ?6 m" P- K, g
变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。/ X7 J! C' [: e/ r9 j# Z/ ~4 Q
2 维修基础知识
1 A- q% |! [7 B) A) Z0 v' e$ N J变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:. O2 \: f* b! _/ v8 G4 z8 M! [
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。# G( v. T) x2 M, u# p
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。
& g: Q+ r. {9 g4 c# s) Q6 |- z 出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
: |! Z* }5 `( |! a/ |
; N4 X6 \ Y1 R7 f# u3 k& ? |
