henge1
发表于 2015-12-25 15:07:25
- J! X6 Z2 }2 O7 D电脑声卡设置大全
) S/ W+ `4 G m7 B( l( n9 J
' B# U' }! _* | }! r9 u. _& l如果出现的高清音频配置器不一样,那就换个驱动试一下。 6 k8 z1 \/ [. t6 y- J9 e
) Q; c' T& }6 y$ v# d一.首先调出Realtek HD音频管理器
$ o! c) [" `" G2 I/ z7 C: f3 X4 \# s4 q$ U; \3 W6 a
方法:
) }4 ^" g4 p1 J$ U+ A# Z# k4 q5 i# S# W$ w; N. U! }4 l7 M: N
进入控制面板,选择“声音、语音和音频设备”,再调出“Realtek高清晰音频配置”界面 $ s2 M8 k( ]3 z
( |4 E- _" I# w# F. l或从桌面右下角任务栏位置直接调出。
( s6 F& B3 O& v3 J# F1 S( { H. F9 W; s. ^: u3 H% I: S
! W& a$ H& [- W
3 a/ g* ?5 D2 M& o9 r% L二.启用后置麦克风功能 8 o) W4 ]( U& l8 Z: v, C7 ^6 D
/ b( L) ^2 H( }* ?$ I/ Y选择“混频器”,将“Rear Pink in”X选状态取消并将音量调到最大
/ P! m0 _" S, y% r" q
5 ?( D4 g3 N/ U1 z5 Z
3 y: s: f# n* t
z# N! V" S. C h1 M选择“混频器”,将“录制”旋转音量调到最大 ' @8 ^2 w* v8 n8 \" n
5 @" n0 E( h7 p# q7 L0 `$ A2.禁用前面板插孔检测功能。方法:
! z% I- b! W9 `
' r) R& P+ O3 X5 _' c进入Realtek HD 音频管理器,选择“音频I/O”并点选管理面板右上“扳手图标”,在弹出界面中钩选“禁用前面板插孔检测”并单击“OK”键确认。 . J! I' _/ ^ y
: w5 F7 v2 H+ c6 c, E' q
" S3 ]# V0 |' X r: Y: V, y* {4 t0 T: G) g; Y
三,这个步骤特别重要,一定把混频器里面的选项按照我的方法调试。不然不出声音。
0 d6 E& [6 h% i; g2 Y. v, b, ]1 D t; M+ E% T6 i
8 t6 U9 J4 N7 g3 M" D" x% p) z, A3 p6 T5 t
四.释放HD声卡的音量,让你的耳机当音响用
7 B: o h1 c1 B; E% I& g( [' t4 E, A
1.选择“音频I/O”,将“2CH喇叭”改为“8CH喇叭”这样做可以解决游戏内声音小的问题
. T/ `# I/ u0 \5 v3 a" w
& p& e3 h1 [- ]0 s3 R7 N# j
# c0 d; ^4 h8 n3 o9 ^% S
1 A8 [+ t/ |, u2.选择“音频I/O”,将后面板声音输出默认的“喇叭输出”改为“耳机”这步是整个HD声卡设置最关键的一步,一定不能忘。
# \6 U# |& X" K3 }% [( q7 u( Y: b
$ U4 ~0 M- K- s8 M) ?, I! M5 |) w& B. q3 `: y# O/ D# i
& Q! ], b( x- V, E: ]5 `7 g% l4 I. }2 g6 i, l: I) @7 J
: i& b% T) _5 x& H i3 N8 W
0 v" s8 v r0 i( k7 w, o. I/ V
) D" s5 D7 O) F1 t K
集成声卡故障及解决方法' |6 U: s5 k1 Z, c* X: v
# t) w4 u% z+ ?
随着主板集成度的逐步提高,集成声卡已经成为目前电脑的发展潮流,而且随着集成声卡芯片的技术提高,大有取独立声卡而代之的趋势。 ! {# \. d ?1 O% j+ b' J
$ `9 O/ [4 {5 `6 v; a$ @1 ]; ]根据通俗的分类,AC'97声卡被分为硬声卡和软声卡两种,其中AC'97硬声卡,首先大部分独立声卡都是硬声卡;而集成在主板上的声卡也有硬声卡:这些声卡除了包含有Audio Codec芯片之外,还在主板上集成了Digital Control芯片,即把芯片及辅助电路都集成到主板上。这些声卡芯片提供了独立的数字音频处理单元和ADC与DAC的转换系统,最终输出模拟的声音信号。这种硬声卡和普通独立声卡区别不大,更像是一种全部集成在主板上的独立声卡,而由于集成度的提高,CPU的负荷减轻,音质也有所提高,不过相应的成本也有所增加,现在已很少被主板厂商采用。
4 g- O+ N. A* Y0 y" {5 B' `9 n3 t' q8 i( O6 n7 w& h6 n0 f& W
AC'97软声卡则仅在主板上集成Audio Codec,而Digital Control这部分则由CPU完全取代,节约了不少成本。根据AC'97标准的规定,不同Audio Codec97芯片之间的引脚兼容,原则上可以互相替换。也就是说,AC'97软声卡只是一片基于AC'97标准的CODEC芯片,不含数字音频处理单元,因此电脑在播放音频信息时,除了D/A和A/D转换以外所有的处理工作都要交给CPU来完成。可以这样说,AC’97软声卡只是简化了硬件,而设计思路仍是贯彻AC'97的规格标准的声卡。也有部分消费者就认为:软声卡就是没有Digital Control芯片,而是采用软件模拟,所以就存在两个问题:首先其CPU占用率肯定较高,容易产生爆音,其次音质也不可以和普通的独立声卡相提并论。
- L& n; b4 j! Q9 ]7 a: J- s) H( Q$ v1 h. `. \. D8 j1 z" p- b
其实随着CPU主频的不断提高,音频数据处理量却并没有增加多少,所谓的CPU占用率的问题早已被忽略不计。而关于音质方面,虽然还难以和高档的独立声卡相比较,但是随着SoundMAX 3.0驱动的不断升级 和改进,使AC'97软声卡拥有硬件级的数据处理转换能力和最高94dB信噪比的专业音质回放能力,增加的Sensaura为3D定位音效,与XG兼容的Sondius-XG的MIDI软波表,以及最新的音效演算法SPX,将AC'97软声卡提升至一个前所未有的高度,彻底改变了消费者心目中音质不佳的形象。 ! |- F( j% x; ?8 o5 U
! g) T% b% k* D* m) t7 g
声卡在使用过程中常常会遇到一些稀奇古怪的问题,其中包括硬件问题,也包含无数的软件故障,下面将选出一些具有代表性的问题,通过对这些问题和解决方法的了解,消费者可以根据情况作出相应的处理,及时解决实际问题。
2 ~* Z& s( M0 v3 g* X1 W# K% k6 J5 @5 R7 K, b
一、声卡无声 ! \- f7 S- R, u0 s( F$ i
9 ]2 s0 C) p% H# m. U
如果声卡安装过程一切正常,设备都能正常识别,一般来说出现硬件故障的可能性就很小。 " f$ W) x) P% ^
5 q' S$ p& |/ F' Z: T
1.与音箱或者耳机是否正确连接。 1 b/ x- A, ~7 q! i% ], r* |4 I
! c) ]0 R9 B! M$ ]9 y( v& q2.音箱或者耳机是否性能完好。
: J" ]7 `- f/ S1 L
% G# w0 D- e+ R2 x9 M. C z3.音频连接线有无损坏。
) N' b2 E' h' T) r4 d3 b- W5 E' d2 m' g0 E' t2 [
4.Windows音量控制中的各项声音通道是否被屏蔽。 - T1 s, Q! u2 g# a4 A3 y5 M2 n' o! d; q
* i; E2 q1 g3 J: A如果以上4条都很正常,依然没有声音,那么我们可以试着更换较新版本的驱动程序试试,并且记得安装主板或者声卡的最新补丁。
8 u0 |2 `' K8 F& m' [& q7 A- B" n: I' }- |$ L+ I0 k3 v/ {
二、播放MIDI无声
0 Y( f6 d- c9 q# d# `7 D; A4 Y, X
9 Z) G, R2 M1 q: j. D8 s/ H某些声卡在播放MP3、玩游戏时非常正常,但就是无法播放MIDI文件。从原理来看,声卡本身并没有问题,应该属于设置问题。 9 F: G" X! {4 w9 Z( \" M
+ J$ ^1 l; C6 i* `3 h7 }
可以到控制面板→多媒体→音频→MIDI音乐播放,选择合适的播放设备即可。当然也可能是在Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式,将静音勾选去掉即可。 9 z% c2 @* [1 r; i+ y
, S7 `4 S5 n! B0 ]
三、播放CD无声 3 {# W8 [2 m* ?5 g+ C1 {
4 T# @, x' U# M" M" ]: I如果播放MP3有声音,应该可以排除声卡故障。最大的可能就是您没有连接好CD音频线。
9 P! i; W; p# ~1 S0 X1 b& v! e# ]# r L) G" W) Q: B* f
普通的CD-ROM上都可以直接对CD解码,通过CD-ROM附送的4芯线和声卡连接。线的一头与CDROM上的ANALOG音频输出相连,另一头和集成声卡的CD IN相连,CD -IN一般在集成声卡芯片的周围可以找到,需要注意的是音频线有大小头之分,必须用适当的音频线与之配合使用。
. `) a" [# F. P7 p
3 F( k1 |5 ^$ L1 h# c四、无法播放WAV音频文件
1 \5 u r" F* w% L: J$ W6 I- z8 S* @' P) o- I4 l6 r2 }! m$ _
不能播放WAV音频文件往往是因为“控制面板→多媒体→设备”下的音频设备不止一个,这时禁用一个即可。
3 w- P; F; k# R6 ?. E( P# h. z2 U; b @+ ~
五、播放时有噪音 9 |, J- k" Y: g# H9 ~- v
' h4 j/ Q& F, F3 p
信噪比一般是产生噪音的罪魁祸首,集成声卡尤其受到背景噪音的干扰,不过随着声卡芯片信噪比参数的加强,大部分集成声卡信噪比都在75dB以上,有些高档产品信噪比甚至达到95dB,出现噪音的问题越来越小。而除了信噪比的问题,杂波电磁干扰就是噪音出现的唯一理由。由于某些集成声卡采用了廉价的功放单元,做工和用料上更是不堪入目,信噪比远远低于中高档主板的标准,自然噪音就无法控制了。 9 a: K' O& P3 r. q
/ @/ S7 R' s, N
由于Speaker out采用了声卡上的功放单元对信号进行放大处理,虽然输出的信号“大而猛”,但信噪比很低。而Line out则绕过声卡上的功放单元,直接将信号以线路传输方式输出到音箱,如果在有背景噪音的情况下不妨试试这个方法,相信会改进许多。不过如果你采用的是劣质的音箱,相信改善不会很大 % a! k; X- i5 B3 ]/ `
5 ?* c9 o9 |% l- V1 ~
。 * `7 M, O: f: u& O% F' t# {& S! l
- s8 Y d- B" C* O
六、声卡在运行大型程序时出现爆音
% Z) D, I* O, ]. `& L( E+ }) n/ A, N5 O- L/ \! t
由于集成软声卡数字音频处理依靠CPU,而如果电脑配置过低就可能出现这种问题。
6 |, Z4 `( ]8 s, S) |9 N$ ^
1 I/ i+ S2 U( r4 i5 E在控制面板中,选择系统→设备管理器,选中磁盘驱动器,找到硬盘的参数项,双击参数项,在弹出的界面中将硬盘的DMA选项前面的勾号去除。不过在关闭了DMA数据接口之后会降低系统的性能;或者安装最新的主板补丁和声卡补丁,更换最新的驱动程序也可以取得一定效果。
% P/ L) v* r3 O# H' ]5 \
1 b/ t$ q; |5 d# m# H- |七、安装新的Direct X之后,声卡不发声 0 S& q9 E+ K8 W# g3 t) M
; p& W5 I$ V. }. S- b7 f/ o& k
某些声卡的驱动程序和新版本的Direct X不兼容,导致声卡在新Direct X下无法发声。 $ _) ~4 X* _4 X- \) j2 d
$ S1 ~' S( n d若当你安装了新版本的Direct X后声卡不能发声了,则需要为声卡更换新的驱动程序或“Direct X随意卸”等工具将Direct X卸载后重装老的版本。 $ x2 s" f0 X3 h! r- x
( }% |8 _5 r4 S% x" B8 c, Q H八、Direct X诊断时显示不支持硬件缓冲,声卡不发声
, [1 T6 _* b) Q, w- k$ Z/ Y6 Z. t; o3 N4 M. _' F
软件缓冲区太小,导致无法发声。
! l5 u. h3 M/ Z* [ M6 J& }
" Z4 v& }$ y- U$ L2 q, e4 O打开控制面板,多媒体属性→设备→媒体控制设备→波形音响设备,其中有个设置选项,将默认4秒的软件缓冲容量改成最大的9秒即可。
, [. p9 @5 Y/ a4 G4 _3 f+ }% U' ~; E9 t2 b' l, x9 Z
九、超频之后声卡不能正常使用  s5 Y! d7 T( S1 ^' q
9 `, X, d$ k3 f% ]6 l! M2 D; Q F) H7 S
由于超频使用,有些集成声卡工作在非正常频率下,会出现爆音、不发声等现象。 , x5 q$ Y# l' ]
$ h( Q4 `0 g5 O& U, A/ z6 I笔者建议不要超频,这样声卡的正常工作是没有问题的。如果一定要超频使用,尽量工作在标准频率下,这样集成声卡也能工作在正常频率下,一般也能保证正常的使用。 9 \, Y1 W- p* m: i6 q
; r6 o. a. j- s! i; K9 W十、声卡不能录音 $ p0 Q5 Y) p s* j, |
* c" H; y6 i. s7 f
大部分集成声卡都是全双工声卡,而录音部分单独损坏几率也非常小。 7 H! j. w7 a% m$ T% a
6 M5 F& o7 l8 ]1 V4 D+ U
首先检查插孔是否为“麦克风输入”,然后双击“小喇叭”图标,选择菜单上的“属性→录音”,看看各项设置是否正确。接下来在“控制面板→多媒体→设备”中调整“混合器设备”和“线路输入设备”,把它们设为“使用”状态。然后到“控制面板→多媒体→音频→录音首选设备”,点击那个麦克风小图标就可以进入“录音控制”了,在这里可以预设好需要的录音通道,随后就可以使用录音功能了。如果这个小东西变成灰色的话,可以试试将声卡删除重装。 - I% R# o% B* a! Q3 x* Z
# d/ X2 l1 `4 w8 A! i! j; _# R
当然也存在特殊情况:因为集成声卡一般都没有功放芯片,无法推动高档的录音设备,所以造成无法录音,在这种情况下可以更换高档次的声卡,或者更换档次更高的主板。笔者的苹果MIC就只能在ASUS主板上或者SB LIVE声卡上使用。当然,如果你不在乎MIC的效果,可以更换一个低档的MIC来解决问题。
, ]) M9 c6 k" t& c9 L! f; P2 C5 q
7 I$ O! G. N: O2 t- M: {1 R十一、集成声卡在播放任何音频文件时都类似快进效果
/ u' ^, O9 i1 M& Z4 {& u, ^7 ^
1 T; p! t- f1 E$ R1 X由于声卡已经发声,相信问题可能出在设置和驱动上。
+ X3 b- A7 m/ F' n. l. G! @1 }7 K D& k& `& }1 [
如果电脑正在超频使用,首先应该降低频率,然后关闭声卡的加速功能,如果这样还是不行,应该寻找主板和声卡的补丁以及新驱动程序。 , T, y7 Y/ w7 t% v. }* o6 y* W/ C
, m: }/ t8 b: n) p7 g0 J- f十二、不能正常使用四声道 6 f+ F$ X/ @' U, R
9 Q$ M6 D1 V: f1 h! z) |& U
某些集成声卡能够正常发声,无法使用四声道模式,相信还是设置问题。 * w1 G! Q8 q( X+ J& ]
* p+ D) j- I8 A5 X很多声卡都是通过软件模拟出四声道,简单地将前置音箱的声音复制到后置音箱上,这样在播放MP3 和或者听CD的时候都是四声道,而在进行3D游戏或者播放DVD的时候就没有办法了,也可以说这些声卡,不是真正的四声道。 5 v6 T) E; y& g5 r; I* G
/ S- D8 {/ f6 E% y( ~2 D十三、运行网络聊天程序时,声音断断续续 8 a0 u* g2 X: k1 O
& t, e5 V, W! X1 Q2 ]- `
其实这个问题并不关声卡的事情,因为受到网络流量的限制,网络带宽无法流畅地传递声音信号。
% @. U6 k% K+ v. B+ a' R! {
7 n: F$ r+ u6 ]9 M* K% q) [尽量在网络聊天时不要打开大型程序,也不要有下载等大流量的网络操作,如果能够更换网络接入方式,增加带宽,将是一劳永逸的办法。
* M5 ?: P+ i5 x4 @2 L. V1 ]' ~% M4 V
* w# W* G! f* i U# {" U9 j十四、多次更换声卡之后,重新使用集成声卡时,WINDOWS提示没有发现硬件驱动程序 & B* v5 x' T4 b
. s& p, M( c* p' }4 [0 ^
此类故障一般是由于在第一次装入驱动程序时没有正常完成,或在CONFIG.SYS、自动批处理文件AUTOEXEC.BAT、DOSSTART.BAT文件中已经运行了某个声卡驱动程序。
) H- U, ~/ M0 H8 v2 b! ]
, [- d6 W* l' z% E5 t5 |; I对此可以将里面运行的某个驱动程序文件删除即可,当然,也可以将上面提到的三个文件删除来解决该故障。如果在上面三个文件里面没有任何文件,而驱动程序又装不进去,此时需要修改注册表,点击“ 开始”菜单——“运行”,在对话框中输入“regedit”回车,将与声卡相关的注册表项删除(如声卡型号为ALc650,点选注册表项的“编辑”——“查找”,输入ALS300,然后再将找到的字节删除,再按F3继续查找下一个,依次将找到的选项删除即可)。
# s* t8 y) L, B- V
8 L/ P- c' s2 I' a9 s" Z十五、BIOS设置
' {3 r8 ~$ `5 \* N0 Y4 q8 D' H% ]0 W! ~4 M3 d3 I6 }$ {/ ]2 Z# c6 Y g) m
对BIOS不熟悉的用户误操作屏蔽了板载声卡。
% ]5 ^2 b" `& z
/ c, K, e1 H1 E9 h, {6 n进入BIOS,选择I/O Device configuration→Onboard AC97 Audio Controller,选择ENANLE或者AUTO 即可。这个过程是在笔者的ASUS主板上通过的,在其他主板上也基本类似,如果是Award BIOS,进入BIOS 中的“Intergrated Peripherals”,再选“AC97 Audio”改“Auto”为“Disable”保存即可。 3 q2 v. D6 e( s. g
% u9 {' e0 P+ x十六、安装网卡或者其他设备之后,声卡不再发声
& o: q7 p* l* l, g( U- d; a
( y9 A& O+ a% n这种问题比较具有代表性,大多由于兼容性问题和中断冲突造成。 8 i6 T! W( ?4 B& h2 V* G2 n
4 h: T5 B! L8 r驱动兼容性的问题比较好解决,用户可以更新各个产品的驱动即可。而中断冲突就比较麻烦。首先进入控制面板→系统→设备管理器,查询各自的IRQ中断,并可以直接在手动设定IRQ,消除冲突即可。如果在设备管理器无法消除冲突,最好的方法是回到BIOS中,关闭一些不需要的设备,空出多余的IRQ中断。
+ T- h# M: C5 f& q* I$ d7 X% @0 z: V% T7 P8 u& f" v) J7 I" e
也可以将网卡或其他设备换个插槽,这样也将改变各自的IRQ中断,以便消除冲突。在换插槽之后应该进入BIOS中的“PNP/PCI”项中将“Reset Configutionration Data”改为ENABLE,清空PCI设备表,重新分配IRQ中断即可。4 A2 g6 A% h" T: G5 W+ q0 K
3 f' v/ c+ J2 S" Y+ J6 S" g9 Y
4 j' ~. A8 C+ _& c
( a! g4 Y7 r0 K; _3 }
HD声卡声音小解决方案(适用于Realtek ALC662/882/883/861/888)
" H2 }: ] `2 G0 g' r7 q: C! [& O5 F
请先更新下面的驱动,更新驱动后按下图设置即可:/ r, n' z6 F9 _$ Y* B
: J! M% s# J% w# p
下载地址: http://ftp.biostar.cn/upload/driver/FAQ/fullaudio_driver1.rar0 j: \. x- f8 L2 i# G
7 _+ _0 Z9 S8 |设置方法如下:$ i) N- ?$ Y% V3 S
# Y" U! {9 p7 }
1.插上耳机时系统自动弹出如下设置画面,默认是『音源输出』(图1)8 t3 R) t l, X2 E* G* x
; n# T& U& y! v0 q
1 s2 Z. [. {6 ?6 X$ p& o1 w& n" r% o9 z- ?+ V0 G, e8 _+ w1 H
2.但请勾选『耳机』模式(图2)这样设置后将会比“音源输出”模式音量大很多9 ~& O( w9 [2 _0 C+ g) _
1 k: l. \. Q) u# ~9 L按此设置后测试和以前的AC97声卡音量大小差不多,可满足网吧环境使用。( S) a1 Q( a) l/ k
1 Z* s% }) J4 o/ F
O* F5 \/ \) Z" a7 ?4 s! \5 {5 \4 p T
0 a& ^7 V; _! |+ G
设置完毕
' \$ w, ~: @* [! e& ~' ?( L5 K: s1 N( g! \4 H
6 N( ^) f% {1 R/ s' V# [
' C8 H* d* L5 w7 \realtek HD声卡最佳设置与麦克风不能说话问题( U1 i5 W4 ]0 D4 t# ^9 [" ~, l+ Z I' G1 \
' [- q* d/ G% \3 `8 Q# ?
% k( u/ x: { g1 P" Q
1 T2 a7 H7 J1 c3 q. \* W) c$ h% h
很多朋友都是使用的这种声卡,同时在论坛也看到了很多朋友出现的各种
# E1 M, Q) ]' I/ K! r! H. b! v4 a/ n; ^$ H* Y f; n
问题,本人也是使用的这种声卡,也多次出现问题,经过多次调试与设
& S" t6 a; w U4 b; I( m8 d1 j! |
置,基本能解决,这种声卡最容易出现问题有三种,第一,如果使用耳机 % H5 Y B$ d$ S% e( e" B
6 H- x) l0 p) w带麦的朋友,耳机能听,但是麦不能说话,第二:重装系统后,或是修改 " }* C- h$ b) I. ?6 Z
- V' w; C- k1 b9 h了系统后导致机箱前置插口不插上后没有声音,而后面有声音,第三,装 ) f6 X& |) `' B9 n
' R6 y% z2 n. Y# ~1 R
不上驱动,耳麦设置全都为灰色,不能设置.. 问题基本解 决如下:
$ R( H, H: a& w1 u, `9 P/ i' L5 ?) e5 L/ z' r7 ~5 @3 b: {
第一,realtek hd audio 不能驱动
6 ^* w" D+ g4 W# @% b7 g* V8 } w j6 g3 Z+ |
首先请保持你计算机自动更新没有问题,是正常的,如果计算机一直保持更新,即可不用设置,如果没有时常更新的朋友 请继续看下面说明: 4 w! J7 i/ n) _1 d
* m* Z- r" {: b# ~一 首先要装上微软的音频补丁,一般保持自动更新的朋友都已经装过了,如果还是不能驱动,重新下载补丁复制, , u1 O! i) A; Y% m
8 |$ W" J" a- M+ K: t) J0 R微软驱动号为:KB888111X
3 \4 W9 P' }: Q" L! N
) A8 i( @( ]3 r2 q(XP3的,XP1的朋友都可使用,已测.当然XPSP2当然更不用说了) 1 c( o8 @7 M3 t( f! G6 [+ @
/ g* \" b7 \- m4 T' V
先装KB835221(如下)(如果是新出的主板一般主板都带有KB835221这个补丁的驱动.近期装机的朋友不用考虑可这个补丁,如果是老主板,两个补丁都必须下)再装KB88811 % C+ C/ C9 b" Q4 J1 h0 m
2 K+ l+ t3 n7 A+ J1,最后安装声卡驱动,就能解决此类问题,另外,最新出厂的主板已经解决了此类问题,驱动程序里面的UAA高清音频程序,就是此补丁。 ; V2 M# W- {8 D. B* u9 t9 g
% o7 y- ]7 |- `: R
由于Intel采用新的高清晰度音频(High Definition Audio)技术,因此我们还需要微软的通用音频结构(UAA)高清晰度音频类驱动程序,补丁 8 v1 i& R; w/ S
4 m2 j) S( ]- H" _' h2 P
为:KB835221,下载地址为:http://download.msi.com.tw/suppo ... dvr/CMI9880Ch71.zip (最新出厂的主板驱动程序已经
( O1 n" U! R& C3 G# M/ v& B$ ^7 F( w2 C4 F# b0 {1 m
都带有这个补丁,不用再装这个,这个补丁新主板都带有,上面已经有说明,新主板的可以不下适合比较老的板子,但是第一个驱动必须装) 下载补丁方式为 :直接点击我给的连接,如果还不懂,打开迅雷 看图片一 直接复制下载地址即可 ! |; B" [/ K& a3 P& V' U
. n. y( m/ T, {1 }( ]/ T- H$ B二:耳机能听,但是不能说话,麦克风为灰色问题; 该如何设置呢,这个要自己动手设置,其实很简单,首先HD audia 是一种新的音频规 8 l: C' y! A/ t! d3 Z9 W& R" V
& l7 ~1 q5 J* j5 k. ?+ w' A范,不同于以前的AC97,是完全不相同的,现在主板用AC97的比较少,基本都用HD了,驱动安装好以后在你的控制面板里和系统的任务栏里面都有一个配置程序 首先要下载附件里的HD补丁进行覆盖,覆盖到什么地方,下面我会讲,首先请下载附件里 的HD 声卡补丁,下载后解压补丁,把rtkhdaud.dat文件复制到C:\WINDOWS\system32\drivers下 ,然
$ ^" y2 `3 ]( U& X% O4 p# I% M, q$ o* ?$ i3 A! N* B. H& ]
后必须重新启动计算机,系统是没有提示的,自己必须重新启动。
; Y' H2 i1 Y- F3 Q5 I J; Y9 T; l7 V2 C9 C8 T
图片二 2 Z' O$ M# I& E/ [
7 q" r" Z k2 C! s4 [( V2 V: R. K5 Z* e: u, i/ L
9 u4 Y" ]9 i/ D
解压附件后复制到这里C:\WINDOWS\system32\drivers:(复制到此位置后重启系统) 可见图片二 : y9 L( b$ ]; `, J; S* X8 {
7 q C+ c3 U+ |5 b
解压到什么位置见 图 二 " _) s* W9 w& S5 m
8 A4 n) W1 D' M$ ?1 H( Z图三
! K$ ^) o8 g4 ?: W4 H: X- l$ {" S2 e6 ?: E. O! M. I. x
% }* x7 Y3 I) d! i
0 @3 u7 J! J. \7 Q; x第三:重启之后,我们打开控制面板进行设置: " G! I3 w, D2 }/ d7 w0 Y& ] d
, C: b0 s1 f1 K; n j$ o5 n8 r
见图三  a6 F3 m7 r$ h- ?% \: T
/ G- M) N" R0 p/ T2 r+ h图八 , e- g8 d! `1 r! g: ~+ D1 H2 I- q
3 y! m% g: z8 u6 o- s, B! u0 Z# B" d# O: a1 c
& `6 J! `( b1 E2:(如果是英文版本的,请对照即可)对照图片八设置 : T$ t( n& N+ i% s/ }
4 l0 {4 s2 _! a. |8 a图四
) m# q; w/ t2 g% z/ X- M9 Q* ?4 m o: v9 t- s
, ~7 ]% I; p- _! F' _/ i. l
; @/ B6 i8 y2 ^ W4 a! i6 Y
图片五 . v3 G! @6 E2 [6 m9 n& P7 y
( w3 d: J2 z/ Y, j9 a4 Q7 i
b7 j) ^- Y. T$ F- n9 X6 V* L8 b- n- |: @) l
3.[点上图四的混频器,我们就可以看到图五,打完补丁后的录制界面会变成下图这样,也就是,下面四项可调了。先把这四项的声音全 9 d5 U/ P. y) U8 w8 ~1 y; q. v
5 ? A, W6 Y. h& @) |部都调
2 x9 C4 ~2 u7 g4 X/ n: ?6 L! _& ?; K6 T" m
到最大,然后再把麦克风音量点一下。就是麦克风音量下面那个黄点,一定要选择,点一下即可 : \" H' L3 S& l
% r+ P# N! }7 J# v$ S4 w/ v; S& L
图六
! W: |' R& U/ B2 h6 {( i$ I
: Y4 f+ r1 t% }( W4 x& B
4 M3 i5 h# G( p+ l" O8 g
: V& J# a4 u$ f# y; w4.图六:接下来看音频输出项(HD Audio output),也就是上一排的重放栏。
+ A* l" E( l8 Q$ m; S. x: x R+ B& B# ~% F6 R% l5 d, v" }5 E
我们可以看到全部项,注意只有我用红色框圈住的那两 0 b* K% T, r) \; ~
+ S: S& G( T" l* }+ F3 q* g
项,只有这两项下面的小喇叭上有小红X,其余的都不要打红X。也就是说,只有这项要设为静音,其它的都不要。这两项要设为静音,否 % t* p! v) u* s/ |
: F9 { t, R2 Q$ B
则用麦时会有回音。聊QQ也如此: / s# }* _: E: W# c6 i/ ]
$ ~9 D. e1 S+ \( E0 D
图七 : @4 {# I& v/ T' G
' w3 M! N9 H% e( Z9 _3 n5 X
) S& O" f! ^: g+ O/ D e/ w( J& [7 @% H+ f& o8 F4 Z x* {
5.图七:点一下最上面的,和混频器一排的,音频IO,按下图标示1的位置,将喇叭数设为选 , D# d8 r3 _) M# K: B% c
# _3 S' d7 k# Y. Y3 n' u9 _择8CH,这样设声音会大一些。然后再点2的位置,2的位置是设置项目 就会进入3,图片7中那样设置, 5 H( Y) b" m6 Z# @. M6 j0 U
7 M& F# I1 t% r& D* ~% P1 h
此项目为接头设置,勾选禁用前面板检测,也就是,在前面打上对勾。 如果是英文版的驱动,则全部为英文,英文不好的朋友对照设置即可 + I9 Z/ @' ?# E3 l
- B2 O( u% @' O* H5 ?1 @" B
color=#6600cc]此处新手必看:看到论坛很多朋友都说机箱后至插口有声音,前置插口的花就没有声音了,看图7中,设置进入3然后禁用 ; ]2 j/ w& E9 |+ m8 W
7 T+ A' Z8 J) L3 p7 f: `. m* G
前面板检测打勾,如果后面插口有声音,前面这个也按照这样设置了还没有声音的话,那我可以去死了..只要这个选项你选了,前面就一 7 S- s8 Q* G K2 E" Z; V7 u, E
* l' O1 a) g& @- H) r Y7 n
定有声音了 , H2 ?$ h: n' {7 B
J) l( L+ T, k& U
6:好了,拔下耳机或音响,拔下一切的音源输出设备,然后重新插一下,千万注意注意这里,这也是容 : I/ s. K# E2 e% |% G( M$ l( H
( [! g3 t$ _( d: e
易被大家忽视的,也是致命的一招,一定不能勾选错,选错了同样不能用,而且会前功尽弃,具体是这样的: 当你插入耳机时会弹出来下 7 s5 V" i3 Z7 D: Y+ S8 f/ c
+ L M1 k- j% |0 J0 q图,我插的是耳机,所以选耳机,如果你插入的是音响,一定要对照选择,当然有的时候你拔下重新插入的时候,会没有这个提示框,是  @! m5 l5 m. z( ]: X+ k# z; H/ h
0 }9 }6 ]# ]! O- P) I因为系统已经默认选择了,这样不会有什么问题的,。记住,千万记住:你插的什么音源就一定
) B) p1 x7 I& D% V8 B1 o- n7 }1 x1 X
要选什么.不要乱选.插的耳机就选耳 机,音响就选喇叭. - B3 h: a7 F# A' }8 p
) z% C& w/ H6 ~& D6 D3 y
图片九
4 q* W7 ?6 I- `3 k0 {1 S. Q$ M, _6 n/ p: ^* c
- Y& e# C6 P) l9 [1 M3 }' d9 u5 D; r4 Z
, J+ r* x6 [, S7 o. b% M) ?我用的是耳机,所以选择耳机,可以参考图片九,但是你自己用的什么音 0 h @' S& ~* T6 f
) ?1 M6 n1 B# {! o' i- g
源就自己选择,不要你要的低音炮,然后选择耳机哦,到时候别骂我提醒
! u9 R( @, _- K9 t6 h# E. U! ]0 S- S% n$ z( S2 }
啊 ...
9 S0 h! y# S; \ u) M S9 Q; @4 ~ K
第四:其它的设置自己喜欢就可以,有房间,流行,卧室等一下环境选择,自己可以一个个的选择试听,喜欢哪个就选哪个
5 N) d6 [4 m1 j0 o- @5 v" ]$ D9 F* g" C6 u. A- `' Q+ n
当打上HD的声卡补丁补好后,UC、QQ中麦不出声的问题同时也就解决了。灰色都变为可调了 已就是图片五中显示的那样,OK,自己慢
3 \$ F @( K' ?& [5 `: ?- s5 z& Z w$ U; n" W$ A2 H: K
慢设置去吧 !!8 _& E$ f! m I1 P- L. @
* X. f( X! b# U9 \' _0 ~; B5 m+ _) p8 f6 R
, G7 P5 p6 N4 d$ M/ W# h" q
RealTek HD声卡 麦克风的设置QQ语音时没有声音
, @) b# Z9 n9 F5 H B/ E: x1 p% T4 U6 ^; s9 T1 e. G% {
要从右下角的sound effect进行设置,具体如下:
" \$ \" [9 T S+ u9 R" m0 O- K1 q: q% @$ ^7 d. s$ w ^
准备动作,要把音响和麦克风的插头拔下来。
( G# J2 q# [5 J9 i, q0 r1 J0 b( W a8 ~& ~( _: Y e/ [% E2 I
1、打开sound effect
2 g% G3 s h9 X8 [ B" f
9 D$ ?4 {7 K0 p2、选择2CH喇叭(根据音响决定) N& B+ S7 ?, ?& [
3 S( t ?0 I' A7 X$ O2 |3、选择音频向导- X8 O, v" T' }) w5 L
, R& m E9 O$ Z8 q4、自动真测装置插拔的动作(挑上钩)( g8 B3 Z( s. k& o* Q& w/ C" c4 i! ]
3 M6 ^" H& P2 Z
5、点后面板
: h7 O2 R! \7 f) {1 v; g2 R2 B' B6 b$ m: Y2 h2 f
6、把麦克风插上会提示:“您插入了哪个设备”选择麦克风点“确定”
- i( `0 ^( l& o1 `# j. k2 z
: s6 P3 r+ T3 Z$ x/ M" d7、音响同上选择“音响”点确定6 ?; R. J0 ~0 u
$ a. Y8 l D( Y# x9 m+ r( \
完成
6 t0 G3 b( d0 e `% }4 G9 U/ |
9 I$ k% l" U0 ^! L7 c还有呢 l& y# n. k3 T* `' e- Z
% |8 F6 ?$ y$ r- ^& Z* |
点击右下角“小喇叭”
/ M0 a3 w6 p/ Y" X2 `9 x, V1 r, `
+ L+ }) k7 }+ b; q2 L4 |/ e4 B点击选项—》属性—》Realtek hd audio rear outpue3 n' i/ F8 O; p7 G R4 w0 Y
. Q& M) |2 Q9 x, R_>把麦克风挑上钩——》确定——》把麦克风“进度条”调到最高——》静音的钩去掉
& l$ w: G( W7 m! _! ]$ R
A! ]" r" s$ G* G* q点击右下角“小喇叭”! D2 E7 W8 G* V* ]4 H
" u) \! R* w# Y. b) }, N# G0 d
点击选项—》属性—》混音器——》Realtek hd audio rear input( 这是录音)——》把麦克风挑上钩确定——》把麦克风“进度条”调到最高——》把选择的钩挑上
+ X* v9 j4 X; Y! f! _8 y/ t/ _
Intel 915GAV主板前置音频设置图解
% ]* a' Z) X p' t8 ]8 i3 P! k8 l- `0 F7 |$ ~* ^& m5 E
Intel 915GAV原装主板支持高清晰音效(HD Audio)规范,其音频设置和传- U5 P' ?' ~- c. _
' \) B2 [: Z- G( Y+ o7 c7 G统AC’97规范有所不同,特整理以下设置方法供大家参考:* d) O E- L; G7 H1 k
% t9 e; \. T) a
1.按照光盘自动播放方式安装好驱动程序。 \3 N: Z9 R0 C
; H' ^' ^( t1 _9 A
2.安装成功后,在桌面右下角会出现“Soundman Effect”图标:
3 \9 l# @& ?' I, t% S6 p
) ?+ H" }% X9 n3.双击“Soundman Effect”图标,选择“喇叭组态”选项,将“面板”选5 H1 g: f; U; D: T! x! S
* }9 C9 h5 ?1 d& M6 q" m' L项中的红色接口(Mic)和绿色接口(Phone)分别由原来的“未连接”更改为, B2 e: _1 F( N; f! d9 w# l/ F
4 i, n0 [3 y7 y8 A7 c- a“麦克风”和“耳机”。如果“后面板”栏目中系统没有正确识别接口设备/ g F" F; j& j4 ~/ e
" C' O' k: J6 R2 l类型,也可以参考上述方法更改为其对应设备。/ ?1 ]: ?+ {3 |) `
. i5 i) c/ [( `3 U; F1 g, Z, E4 n6 {4.鼠标左键双击桌面右下角喇叭图标,出现“Master Volume”窗口。+ b: `8 d( N! o, K- s
- c# Y$ ]* X3 _( i1 k4 U
5.单击“选项”>“属性”>勾选“Micphone”选项,确定,保存后退出到“: |( W$ e& Z$ Y! P# `
' w: |/ O* y3 X& J6 o
Master Volume”窗口。3 k1 A1 Y7 ?4 P3 S3 o9 D4 @8 y9 `/ X; u
7 p Z5 B2 c; a) M0 x
6.调节MIC选项的音量到适当的位置。9 e8 j" ^/ \+ _7 K+ n2 v
7 g3 X5 ~. n5 B; S! R
7.单击“选项”>“属性”,单击“混音器”选项,选择“Realtek HD Front
) u8 X7 e% Q; ~+ Z1 }4 t, G, f# C' t, H8 b
Pink Jack”,出现“录音”选项,勾选“FPink”选项,点击“确定”回到* K6 d$ W Q5 J
) ~2 N" g; g; O7 p
“FPink”主选单。
( H6 l/ Z6 Y* l v( [; {/ Q
2 X- b4 A% P; C e8.调节“FPink”音量到适当的位置,点击“高级”,勾选“Micphone @5 `$ n$ N; O
8 ^5 A6 `/ P B2 \2 R+ WBoost”选项,关闭窗口。8 b7 }! P9 ~* Z( }3 o
7 J, S! Y* o$ \+ r9 Y9.当麦克风接在主机后面板的时候,请更改:控制面板>声音,语音和音频9 _6 w# I F5 [
4 d) a6 H% X& R7 [- O L" Z {8 w3 [
设备>声音和音频设备,选择音频选项,更改录音设备为“Realtek HD Audio
E/ E& u) s ]. ]! B& E5 a1 q
O8 X1 z/ [: l* v0 F* _. Y) |4 ]rear input”,同时,点击“录音”项目中“音量”,勾选“Microphone”; G6 Q, u4 c7 u& O8 B( A
% s8 N8 t" E. x. x0 y9 v+ c“选择”选项,如果希望得到更加灵敏的麦克风音量,请选择麦克风选项“! N3 b" o1 g; U2 w
' t: j/ g' V" b6 a1 r4 V高级”中的““Micphone Boost”选项”,在不使用麦克风时建议将其设为
4 d9 a0 B3 L1 D# z" X3 C! S* g+ I
( k ?4 R& d4 {“静音”。
: b$ l5 H: S) [: |, I9 j# ]2 j1 O
' ~) [! a- Q- X4 l3 q- ]0 c+ R10.使用前面板的麦克风,请更改(9)中录音设备为“Realtek HD Front# h2 P/ w ?3 K6 l
! k% _9 |! w0 Z* m9 b SPink Jack”选项。$ M$ Q* B% {; X: @4 K
8 b9 _( I- \. e3 f6 P7 ^7 ^$ e11.设置过程完成。
. X. z/ }& S9 A$ H7 E/ E5 d' |! |# M! A9 N
12.典型应用例子:腾讯QQ聊天,对方听不见自己的声音。) a1 S% ~. ?: ~
; X2 ]# R5 M* `# I(1)当麦克风接在主机后面板的时候,请更改:控制面板>声音,语音和音
$ j' z# d# X8 R7 ?
2 R$ i. G! |# m) n0 X频设备>声音和音频设备,选择音频选项,更改录音设备为“Realtek HD
& y. B8 _ B: x0 j9 C9 w, m6 M% G# k$ j
Audio rear input”;
+ q: @% F% g0 m; ^5 h9 m; V- a: [5 L+ ]7 q! z$ {7 k" X; v3 c
(2)同时也要将QQ聊天软件中的录音设备更改为为“Realtek HD Audio& D' ?* b4 `5 ^
2 A+ c' c5 Q: G- G" l3 B# K r& d- t; b0 j
rear input(默认状态设置)”;
* u+ `2 v4 p( S# w$ L) x/ Y7 h
6 }2 b7 z: o6 e% j! U(3)但是如果使用机箱前面板的麦克风接口,则必须更改(1)(2)项中) I. a3 v6 [) o$ n1 u
9 }9 L( h+ Y" C' z' s: l的录音设备为“Realtek HD Front Pink Jack”选项(完)
4 q$ F/ J8 z5 Z5 ]6 z; f
* p+ M: U, T7 E4 q9 S# [+ g, y5 {! Y, t$ ?
) N# H% A8 Z5 B3 f. O8 D
vista系统下Realtek HD声卡的录音设置
$ l$ Y+ K! Z- V3 V* \1 q5 w4 k7 f$ a" t& E& p$ ?
进行设置操作前的准备工作:请确认您的声卡是Realtek HD系列的集成声卡。
$ Q# ]- \3 H& G+ b' r/ U3 I) K$ R
2 Z% K; a0 V: H请确认您的麦克风已经连接到了声卡的正确接口上。 # \8 w2 v5 y- r. D, c
% A" L$ G$ k: m. z0 g* Z2 s; z
(推荐连接PC主机机箱后面板的声卡接口,此帮助说明文档针对的是麦克风连接机箱后面板的情况!)
8 O: ~$ a# U: g
. Z5 A! f5 i/ I7 N请确认您当前使用的windows操作系统版本是否是windows vista。
$ H7 L5 C t* n3 T* [# ^, D1 x6 d% O$ f( `9 \* t# \
下载并安装Realtek HD 声卡的官方的for vista版本的驱动程序。可以点此下载新版本的驱动程序 * D {& p- c. o0 k
1 j8 V- Z j7 a1 |& L) j
具体设置操作步骤: + ]; T8 ]. k( n
+ B* l1 M$ M/ {; R( M# I$ z9 @右键点击任务栏右下角系统托盘的音量图标,弹出的菜单如图所示,请选择“录音设备”。
2 s d/ K7 u! W' p7 Z. q4 H9 y1 K6 k: }- Z) L3 ~. a* M; {$ h. u" R7 `0 W
3 l, [5 J7 A/ N; w- n3 i
: J' B% A9 ?% P
点击“录音设备”之后,弹出“声音”设置界面,请选中“录制”选项卡,如图所示。
7 Q9 C! F# n1 f$ A% T; k4 {- s) Z4 o. R U8 \& T6 @5 T9 Q
: G$ I' o+ m( W8 J7 C
6 }8 h L1 w3 a, a1 r
在“声音”设置界面中,点击鼠标右键,在弹出的右键菜单中,勾选“显示已禁用的设备”,如图所示。
& N( ^+ x! f8 d/ S6 v6 S* {" t9 b1 X. J2 [8 h0 r( j
(注:默认情况下,vista系统不显示已禁用的音频设备)
: g" L" c/ E8 n: N) d
+ ~) j4 I% T2 B" M& z& n! A
; d5 t& L' @7 Y* b8 _* M* E/ ^
% `8 O/ X0 T+ o) V此时,“声音”设置界面中会增加显示“CD音频”和“立体声混音”这两个选项,如图所示。
3 B/ k9 n( ^/ X. c& i. V8 R
1 `: y5 v$ I! f(注:个别用户可能会遇到不显示“CD音频”选项的情况,不必担心,“CD音频”选项对录音没有影响。)/ L8 f6 Q* M, n
2 F- `/ u) [) ~2 i
- W. b# X5 b# s6 R* o
* U) w% w/ O0 F# ^. c右键点击“立体声混音”选项,在弹出的右键菜单中选择“启用”,如图所示。
8 i" q/ [: ^4 i W7 j4 I* s) @, a! ?( d$ K
3 O# U5 w" M0 g9 j
" g' j9 S! d; B成功开启立体声混音之后,原先“立体声混音”处的“已停用”字样会显示为“工作正常”,如图所示。
* U& y k$ H; W$ x. h; Z
d( c, K# ]) z. G
% A: X# ?/ G6 r+ L) O0 w6 \8 S2 L, w( L: X# o% n: ~/ U5 F- d
右键点击“立体声混音”选项,在弹出的右键菜单中选择“设置为默认设备”,如图所示。
, v, ]5 q& r6 @9 p0 G( u. d6 h6 r- A9 D( J* u, }
; e3 c0 [6 U, J! t* X
- ~7 ?, {1 R/ p
设置成功后,立体声混音选项的图标会被勾选,并且 “立体声混音”选项的右侧会显示柱状的音量波形图,如图所示。
# [* i4 Y" K9 ?4 ?- o% V6 n/ Q# O; n% @
(注:原先“麦克风”选项的右侧的柱状音量波形图会消失。不必担心,不影响录音功能。)
6 f' O4 T+ \9 l! _2 h9 N0 D6 t2 w: E! c2 P
5 @0 s, \0 |+ p% V U" ^
, V e- D2 V# M
右键点击“立体声混音”选项,在弹出的右键菜单中选择“属性”,在弹出的“立体声混音 属性”设置界面中,选择“级别”选项卡,此处可以调整立体声混音的音量,如图所示。
/ K* Q( z0 w8 F/ o! A0 W+ ~, [, K2 b% G' Y4 V4 U
4 q$ }7 V5 g8 i* f) o+ C
# ]4 u3 ]( b: Y* C
将立体声混音音量调整至您满意的水平之后,点击“确定”退出所有的设置界面。
3 \2 G" R9 Q7 ~9 F% m$ U0 | |
