放大器经典资料_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 放大器经典资料
衣轻惹蝶 发表于 2016-1-21 07:55:01
在功放的调试中,一个不可避免的问题就是功放的自激振荡的问题。自激对功放的危害是很严重的,甚至烧毁管子。引起自激振荡的原因是多种的,基本的原理就是形成了局部正反馈。自激分低频和高频自激:
   高频大功率场效应管在低频的增益很高,若不采取适当措施,则会产生几兆赫以下的低频振荡,瞬间就能毁坏场效应管,或使高频信号的增益,效率降低。其产生的主要原因和措施如下:
1.由于散热不良,可能导致低频自激。随着温度的升高,功放管的内部性能变差,极有可能产生与频率相关的热回授。引起低频自激,故必须加强散热。
2.馈电不当有可能引起低频自激。(1)漏极直流馈电电感(扼流圈),既起到直流馈电作用,同时又起到电抗的加载作用。但若其电感量选取不合适,将会由于加载不当造成自激。即当其电感量太大时,将会与漏极的杂散电容(包括场效应管等效的输出并联电容或串连电容)形成串连和并联谐振,造成自激。当电感量很小时,对低频仍有很高阻抗。故其电感量应选小些,一般使其成为电路参数的一部分,谐振于工作频率。但其电感量过小会使放大器增益降低,故一般选取其在工作频率时的感抗值为电路阻抗的(2~20)倍。当选定的电感量小时,为了更好地抑制高频信号从馈电窜出,可在此后加接Π或Γ型去藕电路。(2)在漏极实行电导和电抗同时加载。减小扼流圈的电感量,降低其Q值,将使电路的低频增益大大降低。为使漏极馈电不受影响,可以在漏极馈电电感上并联一个电阻,可以消除低频自激。但这将会损耗信号功率。(3)栅极的馈电电感(扼流圈),也同时起到了直流馈电和对输入端进行电抗加载作用。电感量也应该选取合适,太大将与场效应管的等效并联电容产生并联谐振。太小可能会与周围的分布电容产生串连或并联谐振。一般选取其在工作频率时的感抗值为输入端电路阻抗值的(20~400)倍。(4)对场效应管输入端进行电导和电抗同时加载。即在栅极的馈电电感上并联一个小电阻,或直接使用电阻加载,以降低Q值,使其不易起振,也可以串连小电阻。
3.加强各级功率放大器馈电支路的去藕和各级馈电支路之间的去藕,以防止通过电源反馈产生自激振荡。
4.选择适当的旁路电容(包括电容的种类和容量)。例如要旁路高,低频不同频带,可选用两种不同容量,不同频率特性的电容并联作为旁路电容。
5.              适当的负反馈可以增强功率放大器的稳定性.
  引起高频振荡的原因很多,采取的措施也是很复杂的,下面是笔者根据实践总结出的一些可能的方面。
1.恰当选取漏极和栅极的馈电电感量,降低他们的Q值,防止自激,同时应当注意输入输出电路的其它寄生参数振荡。
2.仔细调整输入,输出,级间的匹配电路,防止因电路严重失配,导致功率来回反射,从而形成振荡。失配导致的振荡一般为强振荡,如果失配严重,很有可能使功放性能变得很差,此时在频谱仪上可以看到频谱非常杂乱,严重的时候甚至击穿功放管。
3.分布参数引起的振荡,这一点十分复杂。设计到功放的诸多方面,实践说明应当注意以下几点:
(1) 公共接地端引线要短,到地电流路径阻抗要低
(2) 注意元件布置,各线圈以及各引线分布电感之间地耦合要小。
(3) 正确选择电路常数。
(4)功率放大器地输入,输出电路形式,是否与分布参数结合后发生严重变形。
(5)印制电路应以减小分布参数和反馈地原则排版。为了减小分布参数,印制电路在设计中要遵循一些原则:(1)公共地线应布置在最边缘,便于与机壳相连;电源,滤波,控制,低频,直流,导线等元件应靠边布置;射频元件布置在印制板中间;不要求屏蔽的部分的地线应杜绝伸入射频电路区域,以减小射频电路部分对地或机壳地分布电容。(2)射频引线要短而直,因为印制板上的布线,在大功率射频的时候,即可能成为发射天线,也可能成为接收天线。外加地引线尽量采用适当宽地扁带状线。由于是功率合成功放,电路布置尽量对称。(3)合理选用与电性能要求相符合的板材,如选用射频时介电常数小地板材,且板材的厚度也尽可能的厚,既降低分布电容的数值,也防止板子被击穿。(4)实践中,导线的宽度也应该根据分布电感,分布电容和功率,采用恰当的线宽。
灵子 发表于 2018-8-12 20:56:41
不错!哇!受用、学习了!太感谢楼主了… 支持啦!
