凌力尔特(Linear Technology)日前发表单位增益差动放大器LT6375,元件内建精准匹配的电阻,可精准位移和缓冲小差动讯号,同时抑制共模达±270V。共模分压比可从7:1至25:1进行选择,使设计者能针对给定的共模输入范围选择具备最佳性能的比例。- {! p% |0 J9 N) q* ?
7 Q' X& D6 B0 ~& L* w$ B9 b, c3 O2 E
A级版本可实现前所未有的性能:包括97dB (最小)CMRR、35ppm (最大)初始增益误差、1ppm/℃(max)增益漂移,增益非线性度为2ppm (max)并具备25:1共模分压比。
" c3 p9 ]7 ?( X
' C5 T% M v. c2 ~/ ?( j# o& M LT6375的核心为一高精度的Over-The-Top放大器,其可操作在高于3.3V至50V电源电压或此范围内的输入。如此允许宽广输入范围和低电压供应的组合。透过低电压电源则可限制功耗,并保护下游电路免受高压影响。
! ~9 e. {2 q. a, _5 X7 Q$ t3 V' x P- N; r8 W
凌力尔特讯号处理产品设计经理Maziar Tavakoli表示“LT6375结合了高精度、宽广电压范围Over-The-Top放大器,并具备可配置的精准匹配电阻。透过七个不同的分压比选择,可达到精度、杂讯和速度的最佳化,以满足特定输入电压范围需求。例如,如果输入共模范围为±80V,则七个电阻分压器比之一可经由选择,以达到比20比值更低的杂讯、更低的补偿及更宽的频宽。, o7 D- H+ k' h
8 Z3 w" t; [5 y: O( m& a LT6375包括许多其他实用特性,例如轨对轨输出、低供应电流及关机模式。目前供货4mm x 4mm 12接脚DFN,4mm 长MSOP封装具备12接脚。两种封装包括skipped lead以针对高压输入讯号提供更多空间。6 y3 T1 w; Y A+ \9 ]; \& y0 p: V+ U; ?
3 Z% F$ |; S( o' p LT6375全适于40℃至85℃(I等级)及40℃至125℃(H等级)温度范围。 , d: [; T# l: H! c4 D. d" l8 M
( j& X$ `4 y5 r8 A% d) J |
