电路由电源、用电器、开关和导线组成,其中电源是供电的装置,有了电源,电路中才能有持续的电流;导线的作用是传导电流,它是电流的通道;用电器是利用电流来进行工作的设备;开关又叫电键,它的作用是控制用电器中电流的通与断。在一个完整的电路中,电源、用电器、导线和开关这四种元件,缺一不可。, g/ P/ }, A# M) ^) O
电路的连接是学习电路知识的一项重要的基本技能。连接电路要有一定顺序,才能使操作有条不紊,便于检查。检查电路的连接正确与否,要用到小学常识学到的知识,即“电路中的电流总是从电源的正极流出,经过用电器流回电源的负极。”如果电流不能顺利地通过电路流回电源的负极,在哪里卡住了,问题就出在那里,用“电流法”检查电路的连接情况,可以做到思路明确,便于操作。
2 @3 d) o% T* E6 M* k6 ? o/ `+ N 连接电路的目的是为了保证用电器能顺利地利用电流进行工作,因此,不但要求正确连接各元件,还要注意元件与导线间的连接要牢靠,防止接触不良或断路现象。
; ?1 ~% y2 g; u8 }电路图' ~$ V5 f0 y: w0 h
根据实际电路画出相应的电路图,或者按照给出的电路图连接实际电路,是一项重要的基本训练。+ U/ y2 X6 [2 s
画电路图要做到:' X; S4 i4 l, Z) x& Q* B. F
(1)规范、清晰。电路元件要使用统一规定的符号,要画得正确,例如电池的正极要用细而长的线段表示,负极要用短而粗的线段表示,交叉且相连结的导线在交叉处要画上黑点。! v6 K5 ]' J# w8 X( b
(2)工整、美观。电路图的连线要直,转折处要有棱有角。整个电路图最好呈长方形,各元件的位置安排要得当,元件不要画在拐弯处。导线与其它元件连接处不能断开等等。
! e4 {* u& q1 @ (3)要与实际电路的连接情况和工作状态相吻合。实际电路中电源正极跟哪个元件连接,电路图也应跟哪个元件连接;实际电路中电键是闭合或是断开,电路图中电键符号也要显示相应的状态。 K. A! Y% {% L* [3 O% R
串联电路和并联电路
2 ^6 G, W+ X) @0 i 串联电路和并联电路的连接方法不同,因而具有不相同的特点。在串联电路中,通过一个元件的电流同时也通过另一个元件;如果其中有一个元件坏了,整个电路中就没有电流通过。2 E" Q) Q, b K& d8 K
对于并联电路,当电路导通时,干路电流在分岔处分成两部分,其中一部分电流流过第一个支路,另一部分电流流过第二个支路,然后又汇合成干路电流,流回电源的负极。并联电路中即使有的支路上元件坏了,不影响其他支路上元件的工作,其他支路上的元件仍有电流通过。
: }% l' g7 V& g. u
7 K) e, T0 p5 {0 P |
