无恒
发表于 2016-5-15 09:14:13
胆机有高成本效益,一部五千元的合并胆机或前级,音效往往胜过贵它一倍,甚至更高价钱的晶体管机。更重要的是胆机的音乐味浓,泛音重,这或多或少由于二次谐波失真的加入,因此,给聆听者的感受觉是声底顺滑,堂音丰富,像是进入了现场和演奏者在一起。我喜爱用胆机听音乐,以下为各位介绍一些玩胆一机的方法及要点,物别适合一些初玩胆机的朋友。
1 P9 h7 X |# |" h单端推挽转换
0 w9 R5 b6 a# t1 ]# {) b0 @4 M% M0 `4 h, ]( C% y
单端A类电路产生的顺滑细微及通透的声音,物别在播放人声方面,确实令人着迷。当然最好是自行试制,如愿以300B,EL34,KL66单端机等,但是制作单端机需用较高的成本,输出牛普通的要一千五百一对;而是本出品的差不多要六,七千无一对,如没有充足的指引及制作经验,实在不宜自行制作,免枉化金钱。近日,在外国音响杂志看到了介绍一些转变撤换机为单端机的线路具参考价值。见图书1,一只强放管作恒流工作,避免输出变压器受直流磁化而饱和。当中SA及SB为双刀双掷开关,RX作为降压用途,避免开机声箱出现卟声。开关置于AL及BL点为单端接法。输出功率固然降低,屏流一般调节较高,但是不可超过屏耗允许安合适什。另一种接法见图2是将两胆并接,开关置于AL,A2等为单端接法,置于B1,B2等为一般推挽接法。
w/ o0 D# O% T A4 ^
- v) }1 H6 j' C叁,五极管互换
( c; h# b d s- Q: T# m9 T
: e: V2 D8 O2 o" M; P 常说叁极管声音清澈通透及分析力高,很多人会喜欢更改超线性接法为叁极管接法,加入一个别100 电阻连接帘栅及屏极,如图示2所示加入一个双刀,双掷及时性100 电阻,但是,需留意调高负偏压,避免超出最高屏耗值。一般测量屏流方法可于阴极对地加入一个10 (2至5W)电阻,度量电阻上电压降,例如测量到1V,根据金欧姆定律(I=E/R),屏流为100MA。。 ) f7 t x5 ?- ~! F/ `
: ]$ ?5 g5 h. Z" l& X& x4 v 另外,由五极管转接为叁极管输出,由于输出牛原为五极管输入出而选用,接叁极管后由于与最佳屏阴未完全匹配,影响了声音质素。叁极管负载最佳工作点为工作于屏阻的两倍,五极管则要求选 择工作在屏极负载之五至十分之一之间。以6l6gc为例,叁极管屏阻为1.7k而五极管屏阻为27k,故此,叁极输出适合选用3.4k之输入出牛,而五极管输出则适宜选5k以上的输出牛,而6l6gc一般五极管的扩音机多使用6k以上的输牛出,故较不宜接叁极管输出用。故此,真正为叁极管而设计的扩音机,音质大多优质胜于五极管改接叁极管的扩音机。叁极管接法于低音域失真较大,动态受影响。交适合作聆听小品用。 8 `5 ?, |0 j W
0 c/ v7 |- k9 A7 E! L: p延长胆的寿命 % b( E3 Q, }6 q t [
/ [$ [9 s6 ?/ f3 ?) n5 v
灯胆的加速损耗,大多是由于灯丝及阴极损耗而引起。灯丝方面,冷起动(即不是让灯丝渐渐加压)加速速灯丝的损耗,特别是使用ac燃点灯丝。如6l6gc为例,灯丝一般耗电66.3v0.9a,但开机刹那的浪涌电流达3a。至于强放胆方面,由于现代机种一般采用整流子高压,整汉高压,开机时有浪涌电流,因高压在开机时便立即加于屏极,而阴极却未能预热充足,已出现屏流,由于阴极发射电子靠涂在阴极金属筒上的一层金属氧化物,有相当的温度,在没达到工作温度时,由于没热透,各部分的电阻率是不同的,这样屏流就集中在电阻小的区域损坏.在关机时亦然,关机后由于灯丝电源切断,阴极温度下降,而高压滤波电容容量一般都较大,高压还会保存一段时间,这段时间保持的屏流,同样支加速阴极的损耗。
. V6 ~7 e. |& K) h' i
1 ]5 D+ _, Z4 q5 g故此,可考虑用下列方法改善: 0 ?4 Z! X3 p7 B9 Z' n0 {( R+ h8 U
9 [+ i. J! d6 \: r; b1.灯胆整流,这是一般五,六十年代收音扩音机使用的整流方法。这要求电源流烃压器有另一5V及备用耗电量。因整流后高压可有十数秒时间才完全加至屏极,而阴极有充足时间预热,不致加速灯量员耗。不过,其弊处在于灯胆整流引起高压电源内阻提高,对信号源来说 ,会产生降压,减低增益,一般影响减慢了瞬变,声底慢了。解决方法可考虑并联两胆整流,以减低电源内阻。 2 U, R; J) d9 `5 h4 v9 _. X7 U- H( T
9 |2 B; p, U$ B( q
2.加装高压开关,见图5,如一些厂机,设了备用及工作两个开关,原理便是先开启灯丝开关,于一定时间后才开启高压开关。如于高压次级次级加上开关及并接电阻。s1并接阻及以后串接电阻,期望可于开机后预热时间内有某程度降压,消除因浪涌电流而加速胆损耗现像。高压方面,s2可于s1接上后再接上,让阴极有足够的预热时间,才加上满度的屏压。
7 u/ i+ S D+ X' d/ e- C F) {- i8 U9 p& Y8 y
3也可使用延迟电路,让灯丝及高压均可渐渐地加高,更具保护灯胆的目的,但是线路较为复杂,又不知对音质影响的程度如何,要求更高的制作知识及技术,故未必适合一般人士制作。
4 P5 \0 j3 {; B3 \7 _: }+ j( o. w) Q; k, C+ M/ z$ I; w! c& p# t2 i0 i
