简要说明:- }7 S3 X- w& f `
1.已知音箱灵活度90dB/w/m,加1W功率,则8m处声压级为72dB
) b, Q7 U2 l/ K8 U; y9 V9 ?8 w' b- E" E. f
2.已知音箱灵活度72dB/w/m,加64w功率,则1m处声压级为90dB 6 h6 d" G, D7 N8 `% K% c
% v8 b& y0 o5 e4 ]3.已知声波信号频率f=50HZ,其周期为0.02s # S- }! g2 u$ J8 Q. x2 V6 S
) t- T; m- I% X3 l* u* [% U9 ]: M" }; k4.已知声波信号频率f=50HZ,其波长为6.8m & t, \1 w. g$ u- z6 t% U8 z+ ]& L
* P6 [( B7 p3 E# r3 j+ B- [
5.已知声波信号波长为0.34m,其频率为1KHZ o, `& @- U! Z( p8 c7 E: F2 b: a& `
1 P& \! v& K2 p7 h8 f$ @, ?6.已知声波信号波长为0.34m其周期为0.001s。 , h: N- z& \1 T
; X) X7 }3 y4 \$ q
7.某电压放大器输入100mV时,输出100V,其电压增益是60分贝
' Y- Z% H% X3 M" A0 Q1 j
6 |8 u+ G- {2 n; T. V9 J8.某衰减器输入2V时输出1V,其电压增益是-6分贝
( ]8 X! Y# ?& r- J' a- f. O* m$ X# U* Z3 r* l% M% u
9.某功率放大器输入100mW时输出10W,其功率增益是20分贝
5 t+ b5 ]8 G) S
2 }9 O& n1 r" u, L10.某分频器特性为-6dB/oct表示每倍频程衰减6分贝 : z( B# r! n) o7 S2 ?
; P# f, a/ Q% o3 X11.某滤波器特性为-6dB/dec表示每十倍频程衰减6分贝
# g1 E) n9 T! q) Z2 b8 Z: b8 f- `8 K1 b/ [, k' L
12.一台额定功率100W,8Ω的功放,接4Ω音箱时,输出功率约为200W
$ a. m* d5 n# ?" E0 j( d$ L! J% ^" h$ p i/ _! H) Q: N% k$ H
13.一台额定功率100W,8Ω的功放,接16Ω音箱时,输出功率约为50W 0 a$ W5 s% a" z3 l! K
+ t6 I0 E9 P' U5 i* b; K0 \2 Q14.叁台电压增益各为100倍的电压放大器串接,总增益为120dB
+ E5 [$ |- Q" d0 K' f3 g1 X1 `0 F! j. A$ O' {2 k
15.叁台功率增益各为100倍的功率放大器串接,总增益为60dB ( [9 k* G. s6 J& J
& q+ \$ k! V2 b8 Z16.叁台电压衰减各为10:1的衰减器串接,总衰减为-60dB
7 ?7 g7 o; K4 k* A/ f! S; f! i6 f0 V
17.某放大器输出电压为0dBu,等于0.775伏 3 q+ J5 s, y o7 V! l' C
6 d$ O" _$ [( d3 g% O+ |6 Y18.某放大器输出电压为20dBu,等于7.75伏 $ _8 U! j7 L1 Y1 K
3 [1 k% p% e7 N# F# l0 N19.某放大器输出电压为-20dBu等于0.0775伏 6 V9 t6 n& n, c8 ~
' ^: Q+ d; H( a5 \' S) a8 t20.放大器输出功率的计算式等于(输出电压)2/负载阻抗
1 y3 V) w0 J0 Q0 s; K |1 d# f- Q. g8 }
21.放大器信号噪声比的计算式等于20lg(输出信号电压/噪声电压) 2 ]; w. f% t% M; X% p( f6 Y' ?5 ^
0 A' \/ W) @5 I% ]: W- L% ~22.放大器接8Ω负载时测出输出电压为8V,此时放大器输出功率为8W
6 C7 X: m2 q5 J7 |7 }$ u6 U3 O$ r3 p* K3 U5 D6 g, i) i
23.放大器输出信号电压10V时,噪声电压为100mV,其信噪比为40dB % M) T! w' [" m. u7 @* Z/ I$ {, s
$ Q j* M& g$ |+ q+ X7 `24.扬声器1m处的声压级为110dB,那么在距扬声器8m处的直达声场声压级是92分贝
5 ]" ~3 c. r: {5 U5 _/ {7 h" {4 ]% ?2 Y5 \
25.扬声器1m处的声压级为110dB,那么在距扬声器2m处的直达声场声压级是104分贝
# p9 u; j& A; \
1 P2 [3 N* Q O( P- D26.声器1m处的声压级为110dB,那么在距扬声器4m处的直达声场声压级是98分贝 ! B% ^" M, |5 s% o4 C# w
/ G+ ]" h' v5 v- N1 w' [
27.言语和音乐兼用的厅堂扩声系统2级技术指标请求0.125-4kHz的传声增益为≥-12dB $ \- u+ X2 u: B9 C W) s
. w+ t% Y/ ?5 q, ^28.请求距扬声器16m处的直达声场声压级为84dB,请问在间隔扬声器1m处的直达声场声压级是108分贝 5 I% u, F9 A. a8 h7 z
. \, P) P, q6 I n29.声速C=340m/s,声波波长λ=0.034m,声频f=10KHz
: C% | N+ y0 H1 N8 g) f- w2 e0 ^6 s. h- I
30.声速C=340m/s,声波波长λ=0.068m,声频f=5KHz ( B4 `" a, Y1 g
# w# R, ^4 ~$ t3 c' C; [6 Y; A31. 一扬声器,其额定灵活度为93dB/m/w,现给它加100W电功率,在距扬声器1m处的声压级应为113分贝 1 n! C6 `$ H; S( C5 `2 m# j1 K" S& d
1 `' P4 q6 X) ~1 t0 S) }. \. H |
